气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/08/21
另一个例子,邻苯二甲酸苄酯丁酯(benzyl butyl phthlate)中的91离子。
大黄
第2楼2010/08/21
NIST库里的质谱以前在培训的时候听老师说,很多图不是用这种实验室台式质谱做的,我在想是不是有可能用多台仪器做出的结果。正因为考虑到有可能由于峰度的缘故对检索未知物质的产生影响,所以在NIST库里有这么多同一物质的质谱图啊,而且匹配度概念给了分析者以判断的余地了。
原天
第3楼2010/08/21
在NIST图库里找一个化合物,对他做个相似搜查,经常会发现同一个东西,有几张谱图。有些比较干净的。有些离子丰度有少少的差别。
马克思的战友
第4楼2010/08/22
最好只看重建库。
阿宝
第5楼2010/08/22
会不会有另外一种可能,就是这种物质存在一个互变异构,例如酮和烯醇就是个互变异构体,这样的话,随便信息应该是不一样的.
第6楼2010/08/22
请问什么软件有重建库或什么是重建库?
