气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2021/01/26
纯水一般会有有本底的,有时候也要注意实验室环境。
lhl
第2楼2021/01/26
主要考虑两个方法吧1 实验室的配样的环境,是否离试剂间太近或者实验室周围有化工厂等。2 捕集管本身是否质量存在瑕疵,管本身就有这些物质的残留。可以充分活化或者更换其他家的试试。
BBQ
第3楼2021/01/27
实验室环境:在仪器室里一部GC8860气相主要做Tvoc等其他气相色谱法的项目;一部福立的做非甲烷总烃的气相;一部GCMS,双柱系统,挥发性和半挥发性同一部仪器。外部环境:在一个小工业园里,楼下是服装厂。
第4楼2021/01/27
谢谢指导。
第5楼2021/01/27
谢谢指导意见。
安平
第6楼2021/01/27
先运行gcms的程序升温空白,如果存在严重鬼峰,建议报修gcms,可能gcms系统存在污染问题。其次运行吹扫捕集进样纯水,如果鬼峰较为严重,建议报修一下吹扫捕集进样器。吹扫捕集可能存在污染。吹扫捕集如果有稳定的,响应娇弱的本底信号,未必异常,未必需要处理
俭以养德101
第7楼2021/03/15
直接走方法没有鬼峰出现说明GCMS端没有污染,重点排查吹扫。很可能是环境中的溶剂干扰,建议仪器房间尽量远离前处理室,安装抽风装置,多通风
Ins_b6984c63
第8楼2021/10/14
同个品牌的仪器,做扩项中,发现曲线都做不好,同行可以加微信探讨下吗
我不是路人
第9楼2021/10/14
十有八九是环境问题,半挥发和挥发仪器最好分开隔离
