老师,我有几个问题想问:
增益系数好用吗? 我们头儿不让用,是不好吗?
在troubleshooting tip里,重复性差的原因有一个是 ground loop, 是什么意思?
在GC consumable panel 内,septum 的BTO non stick 选项显示最大温度是200 度,而我查的是400度,可不能改,有影响吗?
另外,在安捷伦的说明书里说,不分流的purge flow to split vent 都是60ml/min, 我们用50ml/min,没关系吧?
还有,在测tailing时,S和E是什么意思泥?
