【求助】求青岛兄弟石油机械厂ZNN-D6型六速旋转粘度计说明书
粘度计/流变仪
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 求青岛兄弟石油机械厂ZNN-D6型六速旋转粘度计说明书,急需,谢谢!
dongrui8000 2010/09/15
[b][size=4][font=宋体]1 [/font][/size][size=4][font=宋体]主要技术参数及指标[/font][/size][/b] [size=4][font=宋体]1.1 [/font][/size][size=4][font=宋体]电源:220V[u]+[/u]10%,50Hz;[/font][/size] [size=4][font=宋体]1.2 [/font][/size][size=4][font=宋体]额定转矩:0.3/0.6N·m;[/font][/size] [size=4][font=宋体]1.3 [/font][/size][size=4][font=宋体]电机转速:750/1500r/min;[/font][/size] [size=4][font=宋体]1.4 [/font][/size][size=4][font=宋体]变速范围:3、6、100、200、300、600 r/min;[/font][/size] [size=4][font=宋体]1.5 [/font][/size][size=4][font=宋体]速梯:5、10、170、340、511、1022S[sup]-1[/sup];[/font][/size] [size=4][font=宋体]1.6 [/font][/size][size=4][font=宋体]测量精度:0~25mPa·s[u]+[/u]1mPa·s(牛顿流体);25mPa·s以上[u]+[/u]4%(牛顿流体);[/font][/size] [size=4][font=宋体]1.7 [/font][/size][size=4][font=宋体]粘度测量范围:[/font][/size] [size=4][font=宋体]①牛顿流体:0~300mPa·s(F1测量组件),0~60mPa·s(F0.2测量组件);[/font][/size] [size=4][font=宋体]②非牛顿流体:0~150mPa·s(F1测量组件),0~30mPa·s(F0.2测量组件);[/font][/size] [size=4][font=宋体]③剪切应力:0~153.3Pa(F1测量组件),0~30.7Pa(F0.2测量组件)。[/font][/size] [b][size=4][font=宋体]2 [/font][/size][size=4][font=宋体]操作[/font][/size][size=4][font=宋体]方法[/font][/size][/b] [size=4][font=宋体]2.1 [/font][/size][size=4][font=宋体]接通电源,指示灯亮。[/font][/size] [size=4][font=宋体]2.2[/font][/size][size=4][font=宋体]将旋扭向左旋至“高速”时,电机为1500r/min,变换变速手把可得200、6、600r/min。[/font][/size] [size=4][font=宋体]2.3 [/font][/size][size=4][font=宋体]将旋扭向右旋至“低速”时,电机为750r/min,变换变速手把可得100、3、300r/min。[/font][/size] [size=4][font=宋体]2.4 [/font][/size][size=4][font=宋体]调速变速手把以300或600转外筒不得偏摆,否则再重新清[/font][/size] [size=4][font=宋体][/font][/size] [size=4][font=宋体]洗后重装。[/font][/size] [size=4][font=宋体]2.5 [/font][/size][size=4][font=宋体]检查刻盘0位,如刻度盘指针不对0,取下护罩,松开螺钉调整手轮对正0位。[/font][/size] [size=4][font=宋体]2.6 [/font][/size][size=4][font=宋体]把刚搅拌过的钻井液倒入样品刻线处(350CC)立即置于托盘上。上升托盘使液面到外筒刻线处拧紧托盘手轮,如用其它样品杯,筒底部与杯底之间距离不应低于1.3cm。[/font][/size] [size=4][font=宋体]2.7 [/font][/size][size=4][font=宋体]迅速从高速到低速进行测量,待刻度盘的读数稳定后,分别记录各速梯下的读数,对其触变性的流体,应在固定速梯下,取最小读数为准。[/font][/size] [size=4][font=宋体]2.8 [/font][/size][size=4][font=宋体]测量静切力时应将上述液体经600转/分搅拌1分钟静止10分钟,将变速手把调到3r/min,读取最大值。[/font][/size] [size=4][font=宋体]2.9 [/font][/size][size=4][font=宋体]试验后,关闭电源,松开托盘,移开量杯。[/font][/size] [size=4][font=宋体]2.10 [/font][/size][size=4][font=宋体]轻轻卸下内、外筒,相互不得擦伤,避免使悬柱弯曲。[/font][/size] [size=4][font=宋体]2.11 [/font][/size][size=4][font=宋体]清洗内、外筒,并擦干上好外筒,内筒内腔不得有杂物并单独保存,以免运输振动使悬柱弯曲。[/font][/size] [b][size=4][font=宋体]3 [/font][/size][size=4][font=宋体]注意事项[/font][/size][/b] [size=4][font=宋体]3.1 [/font][/size][size=4][font=宋体]查看铭牌上的变速位置图,启动电机变换手柄,可获得要求转速。[/font][/size] [size=4][font=宋体]3.2 [/font][/size][size=4][font=宋体]无须停机可变换速度,从刻度盘上读出扭力值。[/font][/size] [size=4][font=宋体]3.3 [/font][/size][size=4][font=宋体]粘度计在正常使用中无需上油润滑,内外筒每次实验后应加以清洗,定期检查有无凹痕、磨损和其它损坏,这些零件如运转不灵活和摆动,测量准确度就不能得到保证。[/font][/size] [size=4][font=宋体]3.4 [/font][/size][size=4][font=宋体]取下外筒只需顺时针旋转,便可取下,内筒与轴锥度配合,[/font][/size] [size=4][font=宋体][/font][/size] [size=4][font=宋体]装卸时用手捏住悬轴,将内筒右旋,向上或向下拉进行装卸,内筒为空心式,使用温度不得超过95℃。[/font][/size] [b][size=4][font=宋体]4 [/font][/size][size=4][font=宋体]安全注意事项[/font][/size][/b] [size=4][font=宋体]4.1 [/font][/size][size=4][font=宋体]实验前要检查仪器的状况及用电是否正常。[/font][/size] [size=4][font=宋体]4.2 [/font][/size][size=4][font=宋体]操作过程中实验人员要时时观察仪器状况,出现异常应立即关闭电源停止实验,查找原因。[/font][/size] [size=4][font=宋体]4.3 [/font][/size][size=4][font=宋体]实验时,应开窗通风,防止有害气体的吸入。[/font][/size] [b][size=4][font=宋体]5 [/font][/size][size=4][font=宋体]环境注意事项[/font][/size][/b] [size=4][font=宋体]5.1 [/font][/size][size=4][font=宋体]实验完毕的样品应按要求倒入回收桶,严禁倒入水池中。[/font][/size] [size=4][font=宋体]5.2 [/font][/size][size=4][font=宋体]废旧配件进行回收,集中处理,严禁随意排放。[/font][/size] [b][size=4][font=宋体]6 [/font][/size][size=4][font=宋体]维护与保养[/font][/size][/b] [size=4][font=宋体]6.1 [/font][/size][size=4][font=宋体]仪器应经常保持清洁,及时清除粘附在电机的灰尘、污物。[/font][/size] [size=4][font=宋体]6.2 [/font][/size][size=4][font=宋体]每次使用后应及时清洗内、外筒、刻度盘玻璃及托盘等部件。[/font][/size] [size=4][font=宋体]6.3 [/font][/size][size=4][font=宋体]电源线接地必须良好。[/font][/size] [b][size=4][font=宋体]7 [/font][/size][size=4][font=宋体]故障的排除[/font][/size][/b] [size=4][font=宋体]7.1 [/font][/size][size=4][font=宋体]外转筒摆动超过0.15,[/font][/size] [size=4][font=宋体]可能产生原因:装拆用力过猛变形。排除故障方法:换外筒。[/font][/size] [size=4][font=宋体]7.2 [/font][/size][size=4][font=宋体]内筒轴弯曲[/font][/size] [size=4][font=宋体]可能产生原因:碰撞轴。排除故障方法:换内筒轴。[/font][/size] [size=4][font=宋体]7.3 [/font][/size][size=4][font=宋体]ф300、ф600转速有误差[/font][/size] [size=4][font=宋体]可能产生原因:弹性交连套滑动。排除故障方法:换套。[/font][/size] [size=4][font=宋体]7.4 [/font][/size][size=4][font=宋体]测量误差大[/font][/size] [size=4][font=宋体] [/font][/size][size=4][font=宋体]可能产生原因:扭力弹簧失调。排除故障方法:调整、校验[/font][/size] [size=4][font=宋体][/font][/size] [size=4][font=宋体]扭簧。[/font][/size] [size=4][font=宋体]7.5 [/font][/size][size=4][font=宋体]外筒转动内筒掉下[/font][/size] [size=4][font=宋体] [/font][/size][size=4][font=宋体]可能产生原因:没装紧。排除故障方法:重新装内筒。[/font][/size] [size=4][font=宋体]7.6 [/font][/size][size=4][font=宋体]接通电源开关电机不转,指示灯不亮[/font][/size] [size=4][font=宋体]可能产生原因:熔断丝绕断移相电容击穿。排除故障方法:换熔断丝换电容器。[/font][/size] [size=4][font=宋体]7.7 [/font][/size][size=4][font=宋体]刻度盘不灵敏[/font][/size] [size=4][font=宋体]可能产生原因:轴承锈蚀。排除故障方法:换轴承。[/font][/size]
  • huacai
    第1楼2010/08/23
    也不说清楚,做哪种样品
  • dts2005
    第2楼2010/08/25
    求助说明书,做泥浆粘度
  • dongrui8000
    第3楼2010/09/15
    1 主要技术参数及指标
    1.1 电源:220V+10%,50Hz;
    1.2 额定转矩:0.3/0.6N·m;
    1.3 电机转速:750/1500r/min;
    1.4 变速范围:3、6、100、200、300、600 r/min;
    1.5 速梯:5、10、170、340、511、1022S-1
    1.6 测量精度:0~25mPa·s+1mPa·s(牛顿流体);25mPa·s以上+4%(牛顿流体);
    1.7 粘度测量范围:
    2 操作方法
    2.1 接通电源,指示灯亮。
    2.2将旋扭向左旋至“高速”时,电机为1500r/min,变换变速手把可得200、6、600r/min。
    2.3 将旋扭向右旋至“低速”时,电机为750r/min,变换变速手把可得100、3、300r/min。
    2.4 调速变速手把以300或600转外筒不得偏摆,否则再重新清
    洗后重装。
    2.5 检查刻盘0位,如刻度盘指针不对0,取下护罩,松开螺钉调整手轮对正0位。
    2.6 把刚搅拌过的钻井液倒入样品刻线处(350CC)立即置于托盘上。上升托盘使液面到外筒刻线处拧紧托盘手轮,如用其它样品杯,筒底部与杯底之间距离不应低于1.3cm。
    2.7 迅速从高速到低速进行测量,待刻度盘的读数稳定后,分别记录各速梯下的读数,对其触变性的流体,应在固定速梯下,取最小读数为准。
    2.8 测量静切力时应将上述液体经600转/分搅拌1分钟静止10分钟,将变速手把调到3r/min,读取最大值。
    2.9 试验后,关闭电源,松开托盘,移开量杯。
    2.10 轻轻卸下内、外筒,相互不得擦伤,避免使悬柱弯曲。
    2.11 清洗内、外筒,并擦干上好外筒,内筒内腔不得有杂物并单独保存,以免运输振动使悬柱弯曲。
    3 注意事项
    3.1 查看铭牌上的变速位置图,启动电机变换手柄,可获得要求转速。
    3.2 无须停机可变换速度,从刻度盘上读出扭力值。
    3.3 粘度计在正常使用中无需上油润滑,内外筒每次实验后应加以清洗,定期检查有无凹痕、磨损和其它损坏,这些零件如运转不灵活和摆动,测量准确度就不能得到保证。
    3.4 取下外筒只需顺时针旋转,便可取下,内筒与轴锥度配合,
    4 安全注意事项
    4.1 实验前要检查仪器的状况及用电是否正常。
    4.2 操作过程中实验人员要时时观察仪器状况,出现异常应立即关闭电源停止实验,查找原因。
    4.3 实验时,应开窗通风,防止有害气体的吸入。
    5 环境注意事项
    5.1 实验完毕的样品应按要求倒入回收桶,严禁倒入水池中。
    5.2 废旧配件进行回收,集中处理,严禁随意排放。
    6 维护与保养
    6.1 仪器应经常保持清洁,及时清除粘附在电机的灰尘、污物。
    6.2 每次使用后应及时清洗内、外筒、刻度盘玻璃及托盘等部件。
    6.3 电源线接地必须良好。
    7 故障的排除
    7.1 外转筒摆动超过0.15,
    7.2 内筒轴弯曲
    7.3 ф300、ф600转速有误差
    7.4 测量误差大
    扭簧。
    7.5 外筒转动内筒掉下
    7.6 接通电源开关电机不转,指示灯不亮
    7.7 刻度盘不灵敏
