气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/08/22
样品一般不会干扰FID检测器加热模块工作的。可能是柱箱加热烘烤后,FID检测器加热敏感器测温电阻或其它电路的元件受到影响而恢复加热了?
阿宝
第2楼2010/08/22
检测器温度如何指示?温度是不是跳动?
luperox
第3楼2010/08/22
检测器温度最高升到295摄氏度左右,然后就往下掉.
第4楼2010/08/22
看看设置的最高温度是多少,是不是检测器的最高温度设置过低导致的
戈壁明珠
第5楼2010/08/22
我也遇过这种加热不行的问题,升到一定温度就不升反降,设置是没有问题的,仪器重启以后就好了,我也不知道是怎么回事。
coffee8
第6楼2010/08/22
检测器最高温度能够设置到多少呀?
第7楼2010/08/23
分析其他样品时,检测器温度设在350摄氏度,一点问题也没有.
第8楼2010/08/23
就像5楼说的那样,重启系统好使不?
第9楼2010/08/23
不行,高温烘烤管用.把检测器拆开超声清洗后也行.
