【求助】化学工作站里的柱子库问题!
气相色谱(GC)
  • 一直对化学工作站里的柱子的应用不大了解。
    哪位高手具体的介绍一下详细的操作步骤?
    例如建立方法时候设置的过程?
    谢啦~
  • coffee8
    第1楼2010/07/28
    楼主用的是哪个版本的软件啊?
    一般就选择与你的柱子型号一致的那一个就可以了!
  • 往往外
    第2楼2010/07/28
    版本还真没注意过呢。
    那么假设这么一种情况。我用HP-1的柱子,可是我选用柱子库中DB-1柱子,是不是工作站就能识别出来?只有选择HP-1柱子的时候才可以正常设置?
  • symmacros
    第3楼2010/07/28
    工作站主要是根据你选柱子的型号(柱长,柱径等)(从清单中选择),来计算柱子压力流速等。
    如果你用HP-1的柱子,可是你选用柱子库中DB-1柱子,工作站不能识别出来。
    清单中一般是安捷伦的柱子。如果清单中没有,可以添加。
    输入下列关于柱子的信息:
    厂商
    说明
    柱子类型
    最高使用温度
    长度(仅对毛细柱)
    内径(仅对毛细柱)
    液膜厚(仅对毛细柱)
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助!
  • coffee8
    第4楼2010/07/28
    工作站无法自动识别柱子的
    工作站会根据你选择的柱子的信息来计算一些参数的设置
  • 蚊 子
    第5楼2010/07/29
    3楼的正解
    工作站配备柱子主要是根据长度 内径 膜厚来计算柱流速 根据最高使用温度来保护色谱柱 所以一定要配置正确!
  • 往往外
    第6楼2010/07/29
    嘿嘿,多谢专家应助。
    谢谢哟
  • 戈壁明珠
    第7楼2010/11/23
    自己也可以往柱子库里添加新柱,要把对应的参数都编辑进去。
  • dahua1981
    第8楼2010/11/23
    没听说过还有柱子库呢
  • symmacros
    第9楼2010/11/23
    这个柱子库里都是安捷伦的柱子,输入型号,就会自动识别出来什么固定相,长度,内径,膜厚等信息。
    dahua1981(dahua1981) 发表:没听说过还有柱子库呢
  • 小不董
    第10楼2010/11/25
    选择后,他会自动提示你可以设置的最高柱温之类的信息。这样在你编辑方法的时候避免你把温度等条件设置超过柱子能承受的范围了。
    但是你如果选择错了,那就是错误的信息。选择柱子后,你还可以校正,本来是30m的柱子,在使用或更换后,柱子的长度变化了就需要校正,可以通过实验得到的空气峰来校正他。在使用保留时间锁定的时候也更方便些。
    symmacros(jimzhu) 发表:这个柱子库里都是安捷伦的柱子,输入型号,就会自动识别出来什么固定相,长度,内径,膜厚等信息。
