zwwyp
第1楼2010/08/23
可以将最小峰面积、最小峰高降低,也可以调调斜率
flyyzf
第2楼2010/08/23
半峰宽也能调
wanglin
第3楼2010/08/23
调一下积分方法,降低。
职业游民
第4楼2010/08/23
太小的情况下,一般自带的分析系统不能自动识别,我们可以手动画峰;
sacid
第5楼2010/08/24
提高进样浓度就可以解决这个问题了。
qwe124
第6楼2010/08/24
kila
第7楼2010/08/24
如果样品不是用强溶剂(如:纯乙腈)溶解的话,可以加大进样体积到100ul
青林
第8楼2010/08/24
调一下积分方法,如果还不行,就手动积分
fengxuejiao
第9楼2010/09/06
可能是你进样的问题,也可能是样品的浓度太低了,也可能是进样阀坏了,你从这三个方面去考虑看看
naranjo
第10楼2010/09/06
设定最小积分面积为0一般调小斜率,峰宽可以积不同小的峰,同时别的峰面积也会相应改变的。
