hanlaoda199
第1楼2010/05/31
怎么还是没人帮我?
jixf_1114
第2楼2010/05/31
高分子么?干嘛非的用凝胶?
有水有渝
第3楼2010/06/01
楼主能不能先说说这个化合的的理化性质,当前存在状态?只有知道这些才知道怎么处理,分析。
muziying114
第4楼2010/06/02
能做重结晶吗
第5楼2010/06/08
样品为白色粉末,可溶与石油醚和氯仿中,走TLC时有两个点,而且拖尾严重,换了溶剂体系也是这样,我的目的就是想把它给分纯,现在在考虑用LH-20分离,但是就无法确定用什么溶剂来装柱,帮帮忙,给点建议
第6楼2010/06/08
试过了,反复总结晶后还是一样不纯,所以才考虑过柱子分离
xiehong3344530
第7楼2010/06/09
石油醚挥发比氯仿更严重呀,一般凝胶都用氯仿洗脱,用石油醚不好,因为石油醚本身是混合物.你可以在装凝胶的玻璃柱上加一个玻璃球,这样加溶剂时可以揭开盖子,不加时盖上,就可以避免挥发了
