一次BST细菌源追踪的实验过程
细菌源追踪技术(BST技术)是一种崭新的环保和生物高新技术,是一种把非点源污染监测转化为点源污染监测的技术,它能对研究区域内非点源污染物来源进行追踪鉴别和污染物产生量进行定量模拟,从而确定研究区域内不同非点源污染物的贡献率和点源与非点源产生量的贡献率,为非点源源头控制和污染负荷总量控制提供有力的依据,保障研究区域内水体满足水功能区要求,为水资源保护监督管理提供依据。BST技术测定有多种方法,可归纳为三大类:分子生物学方法,生物化学方法和化学方法。
BST 技术可通过对采集的生物粪便进行技术分析,鉴别和计算出特定源的细菌存在及其浓度的分布,使污染物的来源得到准确的鉴别。联合运用BST技术和全球定位系统技术,通过BST数据分析使难以找到污染源的地点(如舍弃的腐烂物系统和废气物直接排放的管道)得到确定,从而在污染物最大日负荷总量治理阶段中得到运用。BST是一种可以确定粪大肠菌来源及其相对贡献的技术。用BST法可以通过分析水样中的细菌来确定其总的来源如来自人类、牲畜、禽类、宠物或野生动物。通过比较水样中的细菌特征和已知源的细菌特征来完成的。
上面这些呢,都是在网上查阅的时候摘录的,不能算是自己写的,因为从来没有接触过这个,所以自己也很好奇。偶然的机会,国内某知名研究所前一段要进行某闭合流域的细菌源调查,选择了我们地区,所以我们也有机会做了这个BST细菌源追踪的实验。
因为这项实验的要求很高,所以在这些人没来的时候,我们做了大量的准备工作,购买了很多的东西:一次性的平皿、采样勺、棉签、一次性的手套和鞋套、牙签……(东西太多了,记不清了),并且把购买的需要高温灭菌的东西都按要求灭菌。(未完待续)
东北生长的苹果
第2楼2010/08/23
在我们做这些准备工作的同时,另外两队人员就去野外采样了。采样的范围是某闭合流域。至于采样的地点,就是流域中所有老乡家的茅厕、牲畜的窝棚,甚至只要在乡道上看到粪便就要采集,当然还有严格要求的,就是必须是新鲜地、固体地粪便。(真是苦了这两个队了)。因为要采300个样品,所以当天,不管是在家里准备的还是在外采样的,都很忙碌(不过在外采样的不止是忙碌,而且还……
这就是采集回来的便样的一部分。
现在要给采集回来的便样分类,然后开始称量并稀释了。因为自己没负责这块工作,所以只有这一张照片了。
采便样的同时,还采了4个水样,要做粪大肠菌群的检测,要用滤膜法,所以自己被分配到做滤膜法这组了。
因为自己是第一次接触滤膜法,所以只能上照片,讲解就不用了,这次就算是演习了,以后可以自己做这项了。
东北生长的苹果
第5楼2010/08/23
8月9日,培养24小时后。
这是水样反应后的平皿,果然很污染,都是蓝色的。
我取了三个比较有代表性便样的平皿给大家看看。
然后进行下一步工作,配制idexx公司的试剂,然后加到96孔的反应板上,用牙签挑起反应最明显的菌团,接种到反应板中的试剂里。
就是这步了。看,大家都在紧张忙碌地工作着。
上面这盒是接种完毕的。
上面这盒是没有接种的。
因为这个数据是别单位的,所以在这我就不能把数据呈上来,还有最后一步,就是把反应好后,确认板里的是粪大肠菌群的菌落吸到已经灭菌的甘油里,然后放到冷藏箱里,人家带走了。
这次的实验,实验室里的6个人都忙坏了,外地来的人员也忙坏了。当然在家准备的人员没有在外采样人员的辛苦,而且还要忍受采样时的“痛苦”条件,这里面插曲好多,科里的小伙子去采样,回来跟我们说,刚开始,都要带好几层口罩了,还要再点一支烟,就差把鼻子里都插上烟了,实在是受不了,后来都麻木了,什么都不用带,直接就冲到老乡家的茅厕去了。开始我们以为干这个活,一定会吃不下饭,可是后来精神麻木了,已经不知道恶心了。
这次的实验,让我们学习了很多。环境检测,不单只是局限于水质检测,还有很多未知的领域是我们不了解和不知道的。检测工作,有苦有甜,重要的是,要在辛苦中找到自己快乐的源泉。以后要多多开阔自己的视野,这样才能让自己在苦中找乐,让自己在枯燥的检测工作中发现自己的快乐。
