xixi1205
第5楼2010/08/23
第一个问题,仪器的检出限是仪器所能准确定量出的目标化合物的浓度。还要考虑到前处理过程的稀释倍数,折算出方法的检出限。报告的检出限一般是方法的检出限的3-10倍。
第二个问题,仪器的检出限时0.09 ,如果要求方法的检出限时0.15,经过前处理后,测试液中的浓度是0.01 ,那你的仪器根本检测不出来,没有任何意义。
hiei
第7楼2010/08/23
有点看不明白,1.你说仪器检出限是0.09ug/l,那你曲线0.01、0.02、0.04、0.08这几个点是怎末测出来的?
2.如果你的方法检出限浓度转化为上机测试溶液浓度为0.01ug/l,一般你的最终结果可以报小于0.01ug/l的标点所对应的换算到样品中的汞含量。
