原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/08/23
我的灵敏度正常情况下是,10ppb可以得到0.06A的吸光度可能有以下原因造成你的现象:1石墨管老化,灵敏度下降2元素灯雾化
lxw1020
第2楼2010/08/23
我把石墨管和元素灯都换新的试过,结果还是这样。会不会是灵敏度下降了呢,灵敏度下降与那些参数有关呢?
duliwei19781211
第3楼2010/08/23
你是开始做这样,还是做完后再做一遍还是这样啊如果是前者那么应该是仪器预热问题。石墨管换过新的要做一下老化程序。
第4楼2010/08/23
现在开始做就这样了,之前也有出现过做完后再做一遍变小,这是怎系回事啊!新的石墨管我有老化的
scz021
第5楼2010/08/23
我的硝酸,0.5摩尔,的吸收值是接近0.1了,又打开了两瓶还是这个样子最后换0.5摩尔盐酸,是0.0300左右,请问能够说明 是硝酸出问题了吗? 我用的是优级纯硝酸
chemistryren
第6楼2010/08/24
0.01PPM有0.05 的吸光度我才觉得有点不正常呢.灵敏度太高了.
第7楼2010/08/25
我们的仪器,0.01ppm(10ppb)进样体积10uL,可能得到大约0.05A
第8楼2010/08/26
1、仪器(阴极灯)没有预热充分2、石墨管有污染3、样品杯有污染
