【求助】原子荧光测汞的空白问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 我用原子荧光测汞,用量全部按照国标的要求,新仪器是基本上都在150左右,但一年后的现在,每次空白都很高。查了下原因,估计是原因可能是管路污染,看了很多清理的办法,还是没搞明白,麻烦高人指点。给出具体操作方法,不胜感激
  • 水星
    第1楼2010/08/23
    在线坐等答复。。。。。。。。。。。。
  • 1076443939
    第2楼2010/08/23
    把那个塑料管道拆下来,用1+1的盐酸泡。
  • qianghua_ustc1
    第3楼2010/08/23
    可能样品管路污染了,拆下来洗洗.
  • dalishi
    第4楼2010/08/23
    多走走空白
    实在不行换新管
  • 水星
    第5楼2010/08/23
    换新管需要钱哦,还是用酸泡泡吧
  • 清水寒烟
    第6楼2010/08/23
    买仪器不是带很多的管吗?
  • 问号
    第7楼2010/08/23
    看看是不是溶液自身的问题,当时曾经遇到过类似的问题,最后查到是水的问题。
  • yuliang789
    第8楼2010/08/23
    我也碰到这样的问题,我看光走空白是没有用的。
  • yuliang789
    第9楼2010/08/23
    你现在用的负高压,灯电流,炉高是多少?
  • 水星
    第10楼2010/08/23
    我把负高压调到220。灯电流30,炉高8,测试结果是400左右
    然后把炉高调到9,其他不变。测试结果220左右
    但结果肯定降低了仪器的检出限,标准曲线前两个点都没有测出来
    yuliang789(yuliang789) 发表:你现在用的负高压,灯电流,炉高是多少?
