气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2010/08/23
记得以前用安捷伦气相是NPD和ECD两个检测器,用的数据传输通道一个是AUX1,一个是AUX2的,是不是MS默认占用后口。
symmacros
第2楼2010/08/23
是MS默认占用AUX#2,AUX#1可能用于其它辅助加热,例如柱箱某一区域的加热等。在5890GC还使用一个检测器口加热。
戈壁明珠
第3楼2010/08/23
我以前用的6890-5973气质的接口和气相的FPD分别占用一个辅助加热区。
baohulu618
第4楼2010/08/31
给接口加热的电源线插到AUX#2上了,所以这么定义,其他接口可以给阀箱或FPD等加热。
