气质联用(GCMS)
870309
第1楼2014/08/28
将你的质谱和色谱参数传上来看下,质谱参数设置等等,看下之后才能判断,色谱和质谱检测的原理不一样,所以单纯对比没有可比性,质谱的要看你的参数设置情况才能判断,一般来说质谱做到色谱甚至超过色谱分辨能力,精确度都是可能的。一句话:这个主要还是看你的参数,柱子情况等...
symmacros
第2楼2014/08/28
不同的检测器对不同物质的响应不同,所以结果不同。
原天
第3楼2014/08/28
这是不同检测器的问题,面积百分比的,FID的比MS的准。
第4楼2014/08/29
请问楼主气相是什么检测器?
蓝是那么的天1188
第5楼2014/08/29
气相是将混合物分离了的,直接进质谱是无法分离的,可能存在相互的干扰。
千层峰
第6楼2014/08/29
如果分别用FID和MS检测器测同一样品,峰面积法定量,两者结果一般都不同。
wakinqian
第7楼2014/08/29
主要是峰面积百分比,如果目标物是同一个属性系列的,不会有太大差别的,
forth
第8楼2014/08/29
响应比例不同
