离子色谱(IC)
qiuhaitang
第1楼2010/08/23
管路长短粗细,还有其它配件,可能增加系统压
xueyanchun
第2楼2010/08/24
也就是说,离子色谱不接柱子的时候,压力一般都挺小吗?就是比接柱子的时候压力小吗?
回头无涯
第3楼2010/08/24
仪器有一个不接柱子的系统压力的参数。问一问你的仪器工程师是多少!看是否正常!
第4楼2010/08/25
系统压力一般都是由色谱柱引起,至少是大部分,如果使用很细管路,压力也会升高
daydayup118
第5楼2010/08/26
跟你的系统有关系,泵后、柱前只有管路和阀接头,具体压力大小可以排除一下看看,只有泵时应该没有压力的。
