【讨论】食品中汞测试中的一点问题
  • yuliang789
    2010/08/23
原子荧光光谱(AFS)
  • 10%硝酸做载流,0.5%硼氢化钾的0.5%氢氧化钠溶液做还原剂,汞标系:0.2,0.4,0.8,1.2,2.0,4.0ug/L(同以10%硝酸定容)。上机前配制的曲线吸光度尚可,放置两个小时候以后再测试荧光强度下降明显,不知是否低浓度的汞标液是否就是受时间影响大?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励!
  • coffee8
    第1楼2010/08/23
    楼主用什么型号的仪器呀?
    10%的硝酸是不是酸度太高了呀?
    可能与硝酸的氧化性有关系!
  • coffee8
    第2楼2010/08/23
    楼主可以试试用1%的硝酸
    另外标准溶液中加铬酸钾溶液作为固标剂
    效果会有很大的改善的
  • yuliang789
    第3楼2010/08/23
    AFS230E,一般做水质中汞是用5%盐酸做载流,10%硝酸是食品国标要求的,以前做水质时没有注意到这个问题,以后用盐酸做载流时再观察是否有同样现象。
  • coffee8
    第4楼2010/08/23
    你可以用盐酸试试 硝酸毕竟有氧化性
    并且浓度如此高 对反应也不利!
  • qiqige-2010
    第5楼2010/08/23
    注意酸的氧化性,还有就是温度对汞的影响?!
  • 水星
    第6楼2010/08/24
    硝酸和盐酸对照下,测试结果麻烦上传上来
  • hiei
    第7楼2010/08/31
    低浓度的汞标液不是很稳定,损失比较大。
  • chemistryren
    第8楼2010/09/01
    汞不稳定,2小时的波动会很大.
  • cjn03302101
    第9楼2010/09/02
    向大家学习了
  • lzliuk
    第10楼2010/11/18
    加重铬酸钾固定剂,用盐酸
