原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/09/26
你说得不太详细,先说说回收率如何?标准是不是对(有没有用两个来源的标准稀释比对过)?等等…………
第2楼2004/09/29
我在做砷时,做的加标回收率在110左右,应该还可以,标准是用新的,我想问题应该不是仪器和赶酸的缘故,否则加标回收率不会这样子,而且我测了好几次的值都差不多,所以我的理解应该问题处在还原剂的问题上,我问了一个人,他说国标上的抗坏血酸-硫脲的浓度不对,请问用多少的浓度最为适宜呢?
第3楼2004/09/30
样品是微波消解的,开罐的时候有黄烟冒出,溶液呈微黄色,加入盐酸后黄色很深,还原剂的浓度为1%的硼氢化钾,0.2%的氢氧化钾在90度温度下赶酸后,加硫脲抗坏血酸,用2%的盐酸定容至25ml,载液为2%HCl
第4楼2004/10/03
微波消解水产品应该没有问题的。你加标是在称样这一步加的话,如果是这样的话,结果不好和后续处理关系也不大。还是怀疑标准和标准物质的值。
第5楼2004/10/05
你可以看看国标
第6楼2005/01/16
若是怀疑还原不够,可以加入固体的还原剂试试,如果结果上升了就可以了。我个人认为,砷用沸水浴就可以提取完全了,关键在于价态转换和测定时氢气的含量。
第7楼2005/01/17
我认为还是5价As未完全还原,建议多赶几次酸,再加Tu和Vc,Tu和Vc在溶液中的浓度2%,放置20分钟,测试。
第8楼2005/02/21
我在用原子荧光测定水产品标准物质贻贝,样品处理用微波消解.测定的值也小于参考值,硒和汞的值正确,我怀疑是样品在消解后要赶酸,程度要自己掌握
