原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2018/01/23
载流应该指的是 盐酸,试剂空白 范围比较大
m3339660
第2楼2018/01/24
标准上面应该有
李三疯
第3楼2018/01/25
载液是指酸液,一般是5%盐酸或者硝酸,楼主可以找仪器工作手册看看先
wangjunyu
第4楼2018/01/28
载流一般是由盐酸或硝酸等酸进行配置的一般是5%,您这个情况最好还是请厂家过去培训一下
lingyi509
第5楼2018/01/31
建议楼主好好学习检测方法,有机会请仪器厂商给来做个培训或参加他们举办的培训。
第6楼2018/02/06
或者到网上找找资料,也有些基础知识的资料
yzx2011
第7楼2018/02/23
指供应酸的储酸槽,一般在进样针的正下方,供应酸与还原剂反应产生初生态氢
第8楼2018/09/04
我为什么成了黑名单用户
m3169548
第9楼2018/09/05
载流就是类似液相用的流动相一样的,看你用来分析啥,一般用的是5%的盐酸
