【讨论】【50积分】关于拉曼光谱检测中的荧光干扰
分子荧光光谱
  • 拉曼光谱检测中经常说荧光干扰太强,这里所说的荧光
    是由于被测样品本身所具有的,还是检测系统,
    比如光源等造成的,欢迎大家讨论!!
  • qianghua_ustc1
    第1楼2010/08/24
    这里所说的荧光主要是指样品本身可能产生的荧光.
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • 锐飏
    第2楼2010/08/24
    一般都是有样品本身产生的荧光,在拉曼测试中常用的规避FL手段是更换激光器的波长。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • zouwenglong
    第3楼2010/09/09
    不知道你想检测何种物质?
  • xilioo
    第4楼2010/09/23
    是指被检测物质的。荧光与拉曼经常在同一幅图里出现,区别它们有两种办法,一是靠形状,荧光峰一般较为宽大,而拉曼峰一般为细高,因而荧光干扰一般又被称为荧光背景。靠峰包的宽窄一般就能确定是拉曼还是荧光;二可以靠更换激光波长去判断,一般情况下拉曼在更换激发光波长的情况下峰值位置不变,而荧光会发生很大的变化。因此,就像前面回复的那样,可以更换拉曼测试的激光源的波长,从而来避免荧光背景。
  • 该帖子已被版主-加5积分,加2经验;加分理由:参与,节日快乐
  • zwyu
    第5楼2010/09/23
    这个问题确实挺有意思。拉曼检测中的荧光干扰,还有荧光检测中的拉曼干扰,都是做拉曼/荧光时所必须面对的问题。楼上总结得很好,赞一个。
