【讨论】ARL 3460 出现故障 Hardware Error:ICS device failed to acknowledge message properly
直读光谱
  • 各位,
    我公司ARL 3460软件打开出现问题:显示 Hardware Error:ICS device failed to acknowledge message properly!
    这是什么原因?
  • jokersam
    第1楼2010/08/24
    各位仁兄有知道的吗?
  • mlb2003
    第2楼2010/08/24
    检查ICS板及连接是否存在问题!
    jokersam(jokersam) 发表:各位,
    这是什么原因?
  • wccd
    第3楼2010/08/24
    硬件故障:ics模块无对应的应答信息。
  • oes
    第4楼2010/09/02
    你试试:
    打开仪器左侧面板,找到ICS板,按上面的复位键,重启分析软件!
  • eclipseevo
    第5楼2010/10/22
    電腦與直讀儀無法連線控制.
  • bingdianzhixia
    第6楼2010/11/06
    退出OE,把电子柜开关关闭。等几分钟,打开电子柜关闭,再把OE打开。
  • hubinyang
    第7楼2010/11/10
    复位无法处理时,可以监控ICS上的POS 5V电压是否正常,该电压是ICS工作的核心电压,如出现异常会导致一打开OE即提示存在硬件错误,还有一种情况电脑仪器通讯断路,有可能是数据线,或是通讯处理的芯片出现损坏,楼上请仔细检查,辨别故障位置。
  • yushushi
    第8楼2010/11/10
    很专业的分析!!
    hubinyang(hubinyang) 发表:复位无法处理时,可以监控ICS上的POS 5V电压是否正常,该电压是ICS工作的核心电压,如出现异常会导致一打开OE即提示存在硬件错误,还有一种情况电脑仪器通讯断路,有可能是数据线,或是通讯处理的芯片出现损坏,楼上请仔细检查,辨别故障位置。
  • zengbin1969
    第9楼2010/11/26
    没有解决请联系QQ909527753
  • woshisha124
    第10楼2010/12/08
    复制下来 学习当中
