谢谢哈!有了你的指点第一步应该没问题了,我一会就试试看,等再有问题会及时请教的,别烦哈!我原来用过国产721的,带软件的还没用过,所以刚用起来有点蒙。谢谢了!
Spain(spain) 发表:1。重新检测方法:
进入软件validate模块,单击test,选择instrument performance test,然后选择start,仪器会自动测试波长准确度波长重复性噪声基线等指标并给出测试报告,告知仪器是否合格(在测试之前确保仪器样品仓里面没有任何样品)。
2。使用方法,建议看说明书,因为有浓度、动力学、扫描、动力学扫描等多个模块,几句话讲不清楚的。
另外:不同公司的紫外软件设计虽有差别,但是使用方法大同小异。如果你有使用过其他紫外的经历,直接用软件也很好理解的。
