紫外可见分光光度计(UV)
〓疯子哥〓
第1楼2013/11/21
安老厉害,羡慕您对电路知识懂这么多
夕阳
第2楼2013/11/21
官人过誉啦!这只不过是平时的经验积累罢了!
漠独
第3楼2013/11/21
太佩服了。要是电路板坏了,我们基本上就是换整块板,即便是叫仪器工程师上门维修他也是直接换板,这样花费很多。如果都能像楼主这样,懂电路,能找到坏点,再针对处理,单位真的可以节省很多开支了。超赞!
uv-vis
第4楼2013/11/21
安老师太厉害了 佩服+学习呀!
kv2005kv
第5楼2013/11/21
编号C30的电容是否应该是无极性的电容呢?如果用电解电容临时代换可以,长时间是否不妥,应该考虑换同类型电容较好。电源烧保险就是短路问题。并且短路元件表面应该有颜色的轻微变化(目测),楼主动手能力强
wulin321
第6楼2013/11/21
这个是专业水平了
第7楼2013/11/21
关于C30电容的型号和种类我真的不清楚,因为上面没有标示。我手头所有的大于1微法的电容只有电解的,因此我按照电容的极性替换在电路里了。至于这种原装的电容我估计不好买吧?即使有商家也不会卖你一只的。这位版友有类似的电容吗?此外关于击穿的C30的电容表面的确有变化,文中已经介绍了。
第8楼2013/11/21
贴片型无极性电容可以到家电维修哪里购买,或者建议找废旧的电源板拆卸一个同等规格型号的电容,从电容的位置看(你提供的电路图)和你的电解电容的极性安装都没有啥大的问题,就是说更换电子元件应该尽量与原型号和类型的相符或相近较好,对于电容元件我现在不方便提供帮助,不好意思
第9楼2013/11/21
点击打开链接http://wenku.baidu.com/link?url=ihAyGo-jP6DoKaMwnoWGKzKErPlMS2yp7-hsrW9qNl-SiTCke5BsPkKzcyF68COjLCGvgrcdmK77HEHyVZLi7q1cK6byt5KdEZh8GzHL7sS第二张图是电解电容,看来用电解电容替代是可行的,替代应该注意电解电容的耐压值,看来楼主是经过仔细探究过的,希望能够更多看到如此好的作品,谢谢
第10楼2013/11/21
谢谢您的指教!我换上的电解电容的规格为:2.2μF/50V,不知可行否?
