气相色谱(GC)
qwe131
第1楼2010/08/25
一般用丙酮超声清洗!!
阿宝
第2楼2010/08/25
我们一般都是用THF,溶剂性能良好
第3楼2010/08/25
在进样间隙不可能去超声啊
happy水中月
第4楼2010/08/25
每次进样后使用相应的溶剂把针洗一下,分析结束后超声清洗。
第5楼2010/08/25
我曾经有这样的经历,把进样针拿去超声,结果给超裂了,崩溃!所以后来就很谨慎了
tornado1976
第6楼2010/08/26
我也超裂过一根针,安捷伦的。
乐果
第7楼2010/08/26
一般只能超声清洗,不行先烘干,不能用水超声。
wisbay
第8楼2010/08/26
可以使用NOVASCAN紫外臭氧清洗机来进行定期的清洗,清洗探针表面的有机物,设备可以用于清洗原子力显微镜探针,扫描探针显微镜标准和表面上常规的油渍层和残留的无机材料,也能用来改变物体表面的疏水性,有助于部件和表面的化学改性,经过氧化和硬化处理的探针有利于在扫描过程中保持探针的几何形状,削尖的探针有利于提高侧向分辨率。需要更多资料的可以加我249387718分享。
雾非雾
第9楼2010/08/26
毒性是不是比丙酮大?效果确实比丙酮好?
第10楼2010/08/26
为什么不能水超声?
