zwick_tyler
第8楼2011/04/21
多用途,高分辨率。
1. 可更换的测量臂使其应用于拉伸,压缩,弯曲,循环,除金属也可应用在塑料,弹性材料和复合材料。真正的模块化设计,包含导向系统,并集成在测量滑座上,可独立移动,测量头和传感器可以根据测试要求进行更换,所有部件均为自动识别。
2. 非常高的精度,测量最大变形可大700mm,在环境箱中也可保持高精度测量。测量等级0.5级。自动寻找测量中点位置,试验过程中受到拖动力非常低。可自动选择横向测量装置,实现精度测量杨氏模量,泊松比,r和n值,在testXpert II 软件控制下,可实现传感器测量臂自动接触并夹持,自动张开,自动设置原始标距,测试结束后自动回到L0
