ICP-MS
yangxuri
第1楼2010/08/26
我们实验室的稳压电源坏掉过,检查结果保险丝融掉了,后来换了个保险丝,不久又坏了,最后返厂了。
雾非雾
第2楼2010/08/26
没碰到过,按说250V应该在稳压电源的允许范围之内的,保险丝断掉可能以后会碰到的。
dream-sky
第4楼2010/08/26
没遇到过,我们的稳压电源买了四年了,也没坏过
qianghua_ustc1
第5楼2010/08/26
没遇到过,仪器没有出现问题吧?
3387
第6楼2010/08/26
还好仪器没出问题,稳压电源的保险管烧掉了
秋月芙蓉
第7楼2010/08/26
我们也没遇到过
coffee8
第8楼2010/08/26
可能是电子元件日久老化所致吧!!
UPS电源解决方案
第9楼2010/08/30
如果指针指到250V,这时候稳压电源就应该过压保护了.如果稳压电源里有爆炸的声音应该是电容爆了,具体什么原因爆的这个不太好分析,原因有多样的.
popo
第10楼2010/08/31
电压突然增加,让里面的电容爆了吧!
upsvip
第11楼2010/12/28
稳压电源都有各自的稳压范围,单相的一般都在165V-275V之间,超过这个范围稳压电源就保护,自动切断输出。稳压电源里面除去电容没有可爆炸的器件,应该是电网瞬间电压超过500V以上,把电容击穿了。我从事电源快十年了,没见过稳压电源爆炸,UPS倒是见过
