气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/08/26
先不舍去那个点,用5个点进行线性回归,相关系数是多少?几个9?重新做也可以,排除一下偶然因素
hecoco
第2楼2010/08/26
相关系数两相9,但如果去掉该点,则有0.99984,曲线的残留标准误差也小很多。
xiaomage
第3楼2010/08/26
重新进样
乐果
第4楼2010/08/26
建议去掉这点做校正曲线
第5楼2010/08/26
从这上面看,校正曲线99一般是不可以的,999以上问题不大。
水星
第6楼2010/08/26
从你的表达中可以看出你自己是想去掉而不是重做。去掉可以的,这个符合规定,舍去异常点
dahuitailang
第7楼2010/08/26
多久打一次标样呀?
第8楼2010/08/26
qqqid
第9楼2010/08/27
很多关于气相的文献,达到两个9就说相关性良好。
第10楼2010/08/27
