前处理综合讨论
liu999999
第1楼2010/08/27
一般在药物托盘天平称量上实行两边平衡,实在没有的话就用电子天平也可以。
雾非雾
第2楼2010/08/27
个人发现与您要用的离心管的总重有关,越重对配平要求越高,我们离心四个七十克的管子,差值最好不要超过2克。
a8775
第3楼2010/08/31
托盘天平上两边基本平衡就可以
399295273
第4楼2010/09/08
不平衡容易把主轴搞断
乐果
第5楼2010/09/08
对称平衡到最好在1克之内。
职业游民
第6楼2010/09/10
不仅仅与被称重物品有关,还有离心机有关,有的离心机有自动配平的功能(并非万能),这样的离心机对配平的要求不是很高;还有一个就是离心转速,低速的要求较低,超高速的要求极高;呵呵
ldgfive
第7楼2010/09/13
就是指重心要保持在中心点上
