【第三届原创大赛】教你一招:记一次简易的GC维修过程
  • huaibeijiayuan
    2010/08/26
气相色谱(GC)
  • 维权声明:本文为huaibeijiayuan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    目前我公司气相色谱一共有四台,其中三台是安捷伦上海生产的F1790,整个仪器显得干净利落,没有凌乱的感觉,仪器的重现性也比较好,平时的日常维护呢-------换换进样衬管、换换进样隔垫之类的,没有什么大的动作。也许是使用时间比较长,对它了解的比较多的缘故吧,有时倒希望能出现一个问题,让自己动动手。
    这就是我们元老级的气相色谱仪了,应该有10年的历史了吧。
    呵呵,机会终于来了。2010年的7月中旬,具体日期记得不是很清楚了。这天正常开机分析样品,升温后发现仪器不能正常升温,观察后发现柱温、进样器温度能正常升温,而检测器温度不能正常控制,起伏比较大,初步可以判断是检测器感温系统出现故障。
    首先查找相关资料,包括信息网上相关的介绍心里大概有个数了,从故障现象看应该是检测器的感温元件-----铂电阻出现短路或断路了。然后检查仪器的备品备件,真是天助我也,竟然发现一根备用的铂电阻,因为柱温箱的铂电阻我见过,那个感温头比较小,而这个又长又大,初步可以判断是进样器或检测器的,一般的进样器和检测器的铂电阻都是通用的,因此可以断定是我需要更换的备件。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-老多_小多加15积分,加2经验;加分理由:原创大赛作品奖励
  • huaibeijiayuan
    第1楼2010/08/26
    下面开始拆卸仪器,当然是拆一步,拍一步,防止安装时出错。打开仪器盖板,首先看到的是进样器和检测器,这个就是检测器了。
    拿掉极化极和收集极后看到这个黑乎乎的就是检测器的金属喷嘴了,材质应该是铜的,全新的时候看上去黄闪闪的,长时间的燃烧后就变成这样了。
    拆掉盖板上的两个螺母,取出包裹的保温棉,一定要注意取保温棉时一定要轻拿轻放,尽量不要沾的衣服或皮肤上,这个东西掉到身体上会很痒,同时缺少很多会造成保温效果差。慢慢地取出检测器,这个就是它的庐山真面目了。
  • huaibeijiayuan
    第2楼2010/08/26
    这时可以看到它的侧面有两个圆柱形的东西,上面这个泛着铜光的就是检测器的加热元件,下面的细细的、白白的圆柱体就是这次我们需要解决的部件-------铂电阻了。拔出这个铂电阻是不是看到有一根导线段落了,看来当初的判断准确无误。
    下面的工作就比较简单了,顺着短落的这端往下找,一直找到连接电路板的这端,就是这儿了。由于这是个插件,如果你有与这个相匹配的插头你可以全部拔出更换,如果没有还是按照我的方法处理吧:在离插头处10cm左右剪断,然后将更换过的铂电阻的导线与插件用电烙铁进行焊接,再用胶带缠绕好就可以了。
    这个就是更换下来的铂电阻。为了为下次做好准备,在仪器维护完毕后立马重新申购了相同型号的铂电阻。
  • huaibeijiayuan
    第3楼2010/08/26
    至此这次维修过程全部结束,是不是很简单啊。其实一些仪器问题只要自己对这个仪器了解比较多,通过表现的现象,查找资料,询问仪器工程师,做好充分准备后,完全可以自己动动手,一来可以节约部分资金,第二可以让自己更充分的了解仪器,第三可以提高自己的动手能力,当然这是建立在你有80%的把握基础之上的,如果没有把握自己最好不要动手。还有一点就是自己每做一步都要做好记录,能拍照最好,这样在出现疑惑时,可以有依据参考,最起码能让你把仪器恢复组装起来吧。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加15积分,加5声望
  • 老多_小多
    第4楼2010/08/26
    淮北的作品漂亮,表扬,哈哈
    仪器10年了,性能如何呀
  • 阿宝
    第5楼2010/08/26
    我曾经换过14c的柱温箱的铂电阻,和楼主的操作差不多
    不过楼主更换的是检测器
    很详细,支持楼主!
  • huaibeijiayuan
    第6楼2010/08/26
    一直比较稳定,特别是更换色谱柱后,开机后基线噪音很小,几乎没有什么飘移
    老多_小多(emoc98311) 发表:淮北的作品漂亮,表扬,哈哈
    仪器10年了,性能如何呀
  • symmacros
    第7楼2010/08/26
    写的很详细,图文并茂,1790的检测器还是第一次看到,比柱箱的地方小,难换一点。
  • qqqid
    第8楼2010/08/26
    学习了。
    楼主说这仪器是安捷伦的,怎么不象? 上面的商标没看出来是哪家的。
  • chengjingbao
    第9楼2010/08/27
    应该很像了,目前国内市场上,长这副尊容的,要说自己与A没关系,不会有几个人相信的。
    A的48/58/68,格局都差不多,着色也是一样的。最重要的是检测和进样器位置,每种品牌,都会将此位置严格区分的,每个位置都有区号的。
    楼主的维护到位,学习!
  • ahzhangxz
    第10楼2010/08/27
    楼主超牛,动手能力超强,是小辈们望尘莫及啊
