气相色谱(GC)
liuqing09
第1楼2010/08/27
查询相关国家标准,这个应该会有国家标准的
阿宝
第2楼2010/08/27
甲醇定量不外乎内标法或者外标法,都有相应的公式啊。
liuyuan198815
第3楼2010/08/27
内标法的,这个跟稀释倍数和取样量也有关系?大家给个公式瞧瞧!!!
第4楼2010/08/29
楼主可以参考这个帖子点击打开链接
第5楼2010/08/31
我这样算,(1)含量=f*Ax/(As/Cs);还有个就是(2)含量=[f*Ax/(As/Cs)]*稀释倍数/取样量,药典上是取1ml内标然后加供试液至刻度(10ml量瓶),然后稀释倍数就是10/9,取样量就是9ml;哪个对?
第6楼2010/09/02
哪位帮忙回答下哦。。。
第7楼2010/09/16
哎,没人理啊。。。
