分析得很专业,非常感谢
zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:估计应该检查电位滴定仪确定的终点电位值是不是准确,可以用化学方法检查:你的银浓度结果偏低,估计是硝酸银体积加多了,取已经到终点的反应悬浊液的上清液少许各二份,分别滴加1-2滴硝酸银标液和氯化钠标液,如果加氯化钠时产生明显混浊,加硝酸银没有明显混浊,那就是银加多了,终点电位定错了。反之亦然。
也可以按莫尔法先化学滴定法测出氯化钠和硝酸银的体积比来(换算一下结果就知道硝酸银是多还是少了),然后再按你的滴定条件,按正确的银/氯量来混合二者,搅匀后,用你的仪器测定电位值,看看是不是终点电位偏离了正确值。
