写了一大段不知我理解是否对,8-OH-dG直接通过固相柱萃取进样能检出大量,但在尿中添加8-OH-dG,经上面一系列操作后,尿中的8-OH-dG不见增加,也即检出含量很低。注意你的进样量只是添加的1/10
建议:用空白水(与尿的pH一致)中添加8-OH-dG摸索分析方法,然后做尿中添加,然后做三种样品:尿、尿中添8-OH-dG、水中添8-OH-dG。操作步骤越多损失越大,是尿中添加检出量很小的原因,从方法上、操作上查原因.
spe001 发表:我要检测的指标是8-羟基脱氧鸟苷酸,它是DNA中鸟嘌呤的氧化产物,在尿中以原形代谢,所以我用C-18固相萃取柱(6ml,500mg)萃取尿液,下面是处理方法:尿液在10℃1500g.离心5分钟除去沉淀,上清液以0.2μm微孔滤膜过滤,然后上清液用C-18固相萃取柱(6ml,500mg)萃取,将C-18固相萃取柱连接于12端口的真空泵,C-18柱事先用5ml甲醇 和5ml水平衡,然后,以2ml的尿液上柱,柱子用去离子水配置的3ml 6℅甲醇冲洗,接下来柱子用6ml去离子水冲洗,8-OhdG用去离子水配置的2ml 10℅乙腈洗提,收集洗提液,有机溶剂在纯氮60℃,30分钟下蒸发,最后,样品的体积用水调整到0.5ml,50μl样品上高压液相柱。现在我的问题是我在尿液中加入标准品或单独加入标准品固相萃取柱对其没有保留,既是我在尿样中8-OH-dG峰并不增加,而单独上标准品在上柱是就有标准品大量留出,而在洗脱液中含量很低。各位专家,请帮助解决一下!
