分析化学
东北生长的苹果
第1楼2010/08/30
如果是配200mL此溶液,100mL水慢慢倒入100mL盐酸中,同时用搅棒搅动。
coffee8
第2楼2010/08/30
应该是体积比!
魅力星光
第3楼2010/08/30
没有错,就是这样,体积比
菲菲问问
第4楼2010/08/30
一般都是体积比
雾非雾
第5楼2010/08/30
、如果先倒水,然后缓缓倒入盐酸可以不可以?
乐果
第6楼2010/08/30
是盐酸导入水中
qiqige-2010
第7楼2010/08/30
直接按体积比配置。盐酸倒入水中,盐酸就冒烟了!?
第8楼2010/08/30
其实都可以,我们也试过这么做,哈哈,没事的可是硫酸就一定要注意,肯定不行
第9楼2010/08/30
浓盐酸本来就冒盐的.反过来倒都没有问题的!!当然正确操作是酸倒入水
水星
第10楼2010/08/30
先取一定体积的盐酸,再加入同体积的水即可
