气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/08/30
同位素丰度的测量误差一般高达10%,尤其是化合物的量很小时,容易受到化学和电路噪声干扰,可能误差会更大些。后者与前者的丰度比例为175%,而文献上是89%,相差了86%就太大了。一方面,确认文献值准不准,可以自己计算一下同位素比例看看多少。化学噪声可能和诸如共流出杂质,柱流失的本底干扰等产生的离子干扰等。
ruan651209
第2楼2010/08/31
1 楼主调谐结果如何?主要是半峰宽数据。2 氯化石蜡非单一化合物,各组份间必定重叠3 检测设备必有噪声,定义为化学噪声,未知何意? 本人理解为其他相同质荷比离子干扰,然否?4 能否上图。
edwardlee
第3楼2010/09/01
如果微电流放大板的线性不好,对强信号的响应相对变小,就会使同位素的丰度相对变大。当然如果质谱信号很低,10E6也是这样就不是这个原因了。
disuxinsu
第4楼2010/09/01
学习,学习。SCCP好难做啊
