【求助】请做偶氮的大侠们帮个忙:用24种混标的AZO做扫描时,找不到2,6-二甲基苯胺和2,4二甲基苯胺你们会出现这样的状况吗?
气质联用(GCMS)
  • 用24种混标的AZO做扫描时,找不到2,6-二甲基苯胺和2,4二甲基苯胺你们会出现这样的状况吗?
    我用的是HP5-MS柱,EN的方法做
  • pingpingzhu
    第1楼2009/05/15
    咋不买单标做方法开发呢.我建议你先查NIST,看他们比较强的特征离子,单独编个方法,用SIM的扫描方法,看出峰位置.看是不是被其他峰掩盖掉了.
  • keylua
    第2楼2009/05/16
    2,6-二甲基苯胺和2,4二甲基苯胺的主要SIM都找个了,但找不到,我想用单标加入去试试就知了。这两种物质在混标中会不会是不存在?
  • 东方逸
    第3楼2009/05/16
    楼主应该看下24种混标的证书或说明,看看混标里面有没有这两种物质。这两个还是蛮稳定的。
    keylua 发表:用24种混标的AZO做扫描时,找不到2,6-二甲基苯胺和2,4二甲基苯胺你们会出现这样的状况吗?
    我用的是HP5-MS柱,EN的方法做
  • 芳华
    第4楼2010/01/16
    楼主的混标是不是时间较长了,有些物质是会分解的!另外,时间长了,有些物质会出现峰分岔的现象!
  • sunward
    第5楼2010/01/21
    我们买过两个牌子的AZO混标
    记得有个牌子的本身就不含有这两个物质,要自己配,比较麻烦。
    后来就换了个牌子的混标,都能出来。
    另外,大家能不能讨论下标样的保存方法。
    开封后怎么保存,不开封的又怎么保存?
    在使用过程中总感觉标样在分解。。。
  • wk800hz
    第6楼2010/01/22
    用GC-MS扫描时,这两种物质保留时间相同,只出一个峰
    keylua(keylua) 发表:用24种混标的AZO做扫描时,找不到2,6-二甲基苯胺和2,4二甲基苯胺你们会出现这样的状况吗?
    我用的是HP5-MS柱,EN的方法做
  • 原天
    第7楼2010/01/24
    121不是偶氮强制要求的,所以有些混合内标不会有。
    要自已配121进去,这样就可以用偶氮的方法做芳香胺的测试,当然还要加进苯胺93,和对苯胺108
  • yusualex
    第8楼2010/01/27
    你说的两个是121的 是比较稳定的啊 混标不一点有 买个单标看看
  • oymuma
    第9楼2010/02/05
    我的也是,单标自己配的,用GC-MS扫描时,这两种物质保留时间相同,只出一个峰
