原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/11/14
循环冷却水对水的压力,温度,硬度都有要求,温度过高过低对仪器都会有影响,如果温度过低,可以在水中添加甘油,这样防止冷冻;温度过高起不到冷却作用,具体温度仪器说明书上应该有详细要求.
第2楼2005/11/15
一般设在22度为好.
第3楼2005/11/15
受益匪浅。定定
第4楼2005/11/15
耶耶,学到了,学到了,问一下硬度有什么要求啊?
第5楼2005/11/17
硬度当然是越小越好呗,要不然容易形成水垢,堵塞管路的。一般建议循环水装置中添加去离子水或蒸馏水,而且还应定期更换的。
第6楼2005/11/18
硬度不超过100mg/L.
第7楼2005/11/18
其实用了循环冷却水就加蒸馏水了吗。免得损坏机器。这个东西应该比较贵的。加了蒸馏水以后就不用再换了。
第8楼2005/11/19
可以按照相应的仪器安装条件来设置,硬度是越小越好,最好是去离子水
第9楼2005/11/19
还是要看冷却循环装置的具体要求,去离子水不一定好用,其PH在6.0以下,有一定腐蚀性,有些进口循环装置是不让用的,另外,还想知道防冻的方法,比如多少水,放多少甘油或其它防冻液
第10楼2005/11/19
大概在20--23度左右吧~~我用的是北京普析通用的循环水装置~~~冷却效果还不错~~就是压缩机的声音有点大
