原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2019/06/26
请确认你的电脑使用正版的操作系统,软件启动的时候先把主机全部启动好,左下角有个状态提示可以观察通讯的情况,实在不行就重装系统和工作站,如果有能力可以把计算机内的通讯卡拿出来清洗一下
KCN
第2楼2019/06/26
如果有弹出错误提示,按照错误提示的信息排除问题。如果没有弹出,请确认一下仪器和电脑之间的数据连接线是否有问题了,包括插线位置是否接触不良,线是否断了。硬件问题排除了,再来考虑软件的问题,重装软件,如果有电子狗的,拔下来再插一次。电脑上如果有相应插件的,重装一下插件再试试。
云☆飘☆逸
第3楼2019/06/26
一看连接线是否有断开,折的现象二看,电源信号是否到位三看,软件是否有错误报警最后一招,全部关了再开,一般都能解决不少这样的问题。
