分析化学
灰米奇
第1楼2010/08/31
纤维素类溶解应该是将混合料事先放置待其充分溶胀再再去搅拌的,这样能避免大量气泡。帮你转移到相关版面去,等专家帮你吧!
lantianjesus
第2楼2010/08/31
恩,溶胀产生气泡了,我用搅拌器在烧杯搅拌了一天,还是会有气泡。
tutm
第3楼2010/08/31
量大的话,稍加温后可以降低些粘度,然后减压静置;好像没有更好的办法了。如果量少的话,可以温热后,放入离心试管,管口包上保鲜膜,试试离心脱泡。
第4楼2010/08/31
因为这个溶液要制膜,所以要把它加入挤出机中,粘度大,还是产生了新的大泡
第5楼2010/08/31
量大的话,稍加温可以降低粘度,减压静置,好像没有更好办法了。量少的话,稍加温后,放入离心试管,用保鲜膜包好管口,试试离心脱泡。
去年冬天
第6楼2010/08/31
搅拌时转数不要开太大除非放消泡剂不然就只能静置消泡了
第7楼2010/09/01
静置消泡要将近12个小时,效果也不好,气泡都上浮在溶液表面那一层,底层还是有微小的气泡。粘度很大,转数低了搅不动。
csh0203csh
第8楼2010/09/24
NMMO溶液溶解了纤维素,请问比例是多少?有没有浓度限制?
秋月芙蓉
第9楼2010/10/17
能否加入消泡剂,如正辛醇之类
