chemistryren
第5楼2010/03/24
不论是用吸光度还是用浓度,你的RSD计算出来肯定是完全相同的.不存在吸光度和浓度RSD不一致的可能.除非你算错了.
标准曲线一般包括0点为6个点.你不一定非要把检测下限的浓度放入标准曲线中去.
4235lin
第8楼2010/03/29
这个不是石墨炉,而是火焰型的,配的浓度是mg/l的,我人为的把单位变成了ng/ML,所以每个点都扩大了1000倍。怎么知道25、50、100三个点不成线性呢,如果成线性的话是不是应该吸光度也是成倍的增加呢?相关系数只有0.997,不过要求是0.995就够了。所有我就将就用了
