气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/01
你把数据输出接口换一下试试或者把数据线拔下来重新插一遍
第2楼2010/09/01
我的一台2014c以前也出现了类似的情况,工程师就建议更换数据传输端口,当然了,换过之后还得在控制面板上把数据输出端口改一下
chen0365
第3楼2010/09/01
可让人头疼的是,它走几个样后,基线会偶而好起来,之后又如此了。谢谢斑竹帮忙,
第4楼2010/09/01
说实话,2014C这款仪器问题不少,尤其是电路方面,经常会出问题,有的时候进样后峰高一点点峰就平头,但是同样的样品和同样的色谱条件在14C上峰型就正常,并且还出现像楼主的这样的情况,有规律的毛刺。唉,还是怀念14c,虽然不如2014c好看,但是问题少,皮实。
第5楼2010/09/01
同感哪,而且还没有14C降温快,如果有更好的方法帮忙再想想。我们这个还不是纯正日本的呢。
安平
第6楼2010/09/03
噪声幅度有多大?图上看不太清。。。。 应该是电气方面的问题。
第7楼2010/09/04
幅度不大,在0.01mv,但主峰电压值只有2mv。不知电气的哪方面对它有这样的影响?谢谢指点。
第8楼2010/09/04
换端口试了没?
第9楼2010/09/04
多谢各位前辈指点一二。出门了几日,让同事按斑竹的建议把数据输出端口改了一下,有了效果,基线较前几日平稳了许多,但今天回来一看仍有些许小尖峰。不知各位前辈可否也遇见过此类2014C的现象及如何解决的。感谢阿宝斑竹的好的建议,确实有成效。
colindrj
第10楼2010/09/05
貌似我见过这个问题,最后是换气解决的。你这个工作站是不是国产的,更换量程到x1档就可以避免这个问题。
