气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/03/28
可以参考一下文献还有这篇原创https://bbs.instrument.com.cn/topic/7606613/
安平
第2楼2022/03/28
建议首先运行一下gc空白,考察有无鬼峰。 然后运行水空白,考察有无干扰物质。 在plotq柱子上甲醛的保留比甲醇弱。如果甲醛浓度较低,FID是不出峰的。考虑以下是否标准品浓度是否太低为好。 建议延长程序升温的初始时间,降低流速实验。建议更换成长度更大,固定相含量更高的plotq柱。
Ins_122cb8fc
第3楼2022/10/25
想问一下楼主分离成功了么
