西北苍狼
第4楼2010/09/02
用钙标准溶液标定EDTA二钠溶液的方法:取20.Oml 10mmol/L钙标准溶液,稀释至50m1。加4ml缓冲溶液,(3.1)和3滴铬黑T指示剂溶液或50—100mg指示剂干粉(3.4),此时溶液应呈紫红或紫色,其pH值应为10.0±0.1。为防止产生沉淀,应立即在不断振摇下,自滴定管加入EDTA二钠溶液(3.2),开始滴定时速度宜稍快,接近终点时应稍慢,并充分振摇,最好每滴间隔2—3s,溶液的颜色由紫红或紫色逐渐转为蓝色,在最后一点紫的色调消失,刚出现天蓝色时即为终点,整个滴定过程应在5min内完成。记录消耗EDTA二钠溶液体积的毫升数。然后按照3.2.3浓度计算进行计算。
此外,你还可以用锌标准溶液对EDTA进行标定,方法见GB/T5750.4-2006中7.1.3试剂。
