这样计算氨氮是否正确?
水质检测
  • 这样计算氨氮的浓度是否正确?在计算样品浓度时除减样品空白外,还减了试剂空白?这是同事以前做的?
  • 该帖子已被版主-fengdaox加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 郭景祎
    第1楼2015/09/12
    看这么麻烦,不是仪器直接出结果么,还自己算
  • 老兵
    第2楼2015/09/12
    在计算样品浓度时除减样品的空白即可。但楼主这个试验记录的空白太高了。
  • kuangehao
    第3楼2015/09/12
    我去,这个空白真是高啊,你的纳什被污染了吧
  • 战天
    第4楼2015/09/12
    校准曲线的空白吸光度都有0.120啊,什么情况
  • 战天
    第5楼2015/09/12
    S1509102这个样的浓度计算好像有点问题啊
  • 拉黑
    第6楼2015/09/17
    1对,空白比较高;2计算样品时是不是少减了截柱
    战天(v2974588)发表:S1509102这个样的浓度计算好像有点问题啊
  • 拉黑
    第7楼2015/09/17
    S1509102这个样计算问题出在哪里呀?
  • whuisvfg
    第8楼2015/09/17
    从你的材料里看不到你执行的是哪个标准,推测时HJ 535 -2009吧?
    按照所提供的数据分析,以下意见供参考:
    1 全程空白和实验室空白均不合格,此批样品检测需要重新采样测定。
    2 实验室空白吸光度标准规定不超过0.03,估计你测定的光程是2cm,即使是3cm也是超标的。
    3 空白过高首先考虑几个因素:蒸馏水沾污、酒石酸钾钠未作驱氨处理、实验室环境污染。
    4 如果样品是清晰无色的,样品吸光度减实验室空白计算。
    5如果样品浑浊有色,应作样品空白实验,计算时样品吸光度减样品空白计算。
    6 全程空白用来考察采样过程中的污染情况,是一种质控手段。
    7 全程空白和实验室空白都应作平行样。实验室空白平行样偏差用于判定本次试验是否在控的一个指标。
    8平行样测定和样品加标实验数据也应在原始记录中。
  • 名字长了容易引起注意
    第9楼2015/09/17
    写的很详细啊
    可以来做版主吗?
    whuisvfg(whuisvfg) 发表:从你的材料里看不到你执行的是哪个标准,推测时HJ 535 -2009吧?
    按照所提供的数据分析,以下意见供参考:
  • whuisvfg
    第10楼2015/09/18
    谢谢九楼朋友抬举。小的才疏学浅。版主还是别当啦。能和大家讨论讨论就不错了。
