红外光谱(IR)
fyrebecca
第1楼2010/09/02
1%左右我习惯看A吸光度,保持在1.2以下(DTGS检测器), MCT/A检测器在1以下
第2楼2010/09/02
浓度太大,吸光度可能大于1.2/1太小则可能信噪比差
happyalife
第3楼2010/09/02
样品和KBr的比例大概1:50左右,浓度太大太小图都没法用,楼主你拿标准谱图一对比就知道了,信号峰基本上都被淹没了
ghcily
第4楼2010/09/02
h专家是不是少写了一个1 啊?怎么会1:50左右?是1:150左右吧。呵呵
fzhang666
第5楼2010/09/02
我想问下楼上各位,你们平时测样都如何控制这个比例的?凭经验还是称量?
第6楼2010/09/02
要是称量就用天平凭经验就是少放样品多放溴化钾
第7楼2010/09/02
我觉得每次称量不大现实,太麻烦了
第8楼2010/09/02
所以熟练了就可以凭经验了。呵呵其实好多都是凭经验的。
liuguiling_29
第9楼2010/09/04
熟能生巧,做多了应该就很明确了。不过首先你可以看看同学或是同事都做到多少,先学学别人,等自己做得多了,了解清楚了,就可以按照自己的理解来定了。
第10楼2010/09/08
150有点多了,还是主要凭经验了,取很少的样品,用小药勺加几次KBr,混合均匀。只要做出来的图漂亮就可以了,具体比例倒不是那么重要
