维权声明:本文为zhao1025原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GMP在实验室中的实施
随着国家对药品管理要求的提升,GMP的要求也越来越高,分析实验室是历次核查的重点之一。根据历次自己的经验,谈谈GMP在实验室中的实施。
分析实验室工作的核心就是数据的输出,那么评价一个实验室就是评价该实验室数据输出的有效性、及时性,所以实验室任何工作的开展都是围绕数据展开的。数据的产生少不了三个因数,仪器、方法、人。仪器是一切数据产生的基础,方法是数据产生的依据,而人则是贯输着数据产生全过程的灵魂。我们可以看下图:
我们首先谈谈人如何的贯输整个过程。人既然是灵魂,那么其必须具备相应的知识基础,所以我们讨论的第一个话题就是培训。培训是一个非常古老的话题,每个实验室都在做,很多实验室都很头疼的事情。我们将培训分成四阶段:培训策划、培训实施、培训考核、效果评价。
培训策划是培训的关键步骤,主要涉及:
1、 培训对象策划:培训不是一定全员普讲,而是由针对性的,而且有针对性更起到作用
2、 培训内容策划:根据培训对象与培训需求确定培训内容,内容应具备充实性,枯燥无味的单纯性的文字很难起到好的培训效果,案例剖析性的培训效果较明显
3、 培训方式策划:聘人授课、内部培训、自学等等,根据培训内容确定
4、 考核方式策划:考核方式需提前策划好,或笔试、现场提问、操作等等。
5、 效果评价方式策划:效果评价非常重要的环节,预先策划好评价方式,培训结束后根据平时大家的工作,评价培训效果,制定新的培训计划。
培训实施是核心内容,而且不是一成不变的,具备灵活性。
1、 培训方式:按照既定的方案实施,过程中可以考察当前的培训效果,如中途提问等,如果效果不好,可以及时的讲解。
2、 培训地点:培训不拘泥于培训室或者一块黑板,我们可以培训室与现场结合的方式开展,以便更直观的去了解、理解。特别是仪器培训,我不主张全部的现场或者培训室培训,两者需结合,特别是对于新进的员工。培训室着重讲解理论、结构,让学习者有个宏观的了解。现场进行实际操作,学习者有个微观的认识。
3、 培训内容:培训实施过程中尽量采用活生生的案例进行培训,避免枯燥的、长篇的文字。这就需要我们平时积累培训素材,其实我们并不缺少,身边发生的分析问题都记录下来归类剖析,这些都是培训素材。
培训考核时手段,督促与初步评价培训的效果。
1、 考核方式:上面提到可以现场提问、笔试、操作考核等,根据实际情况确定
2、 考核内容:考核内容须是培训的核心内容,可以预先设计好考核试卷或者操作考核试卷。考核不能成为一种形式,须实实在在的完成。
效果评价是总论,评价不拘泥于考核,须与实际应用相结合。譬如进行了仪器培训,可以观察某仪器培训后人员仪器操作的规范性,记录下个案例,进行下一次的培训策划。评价我们需要纵向和横向的开展,就是我们需要总结某一次的培训,同时分析多次的培训,找出共性。我们要剖析某个人历次的培训效果,与其他人做比较,继而又针对性准备下次的培训策划。
总之培训是个累活,培训策划与效果评价是个细活。培训各个环节相互作用、相互关联。在以后的系列文章中我会单列一篇培训题材来说明。
培训确保的是我们每个人在开展工作前以前经过了培训,这是一切数据产生的前提。人既然是灵魂,必须具备良好的执行率。既然是GMP的实施,分析开发者就不在我们的讨论之列。我们主要谈的就是基础分析人员这个群体。我们谈谈实验室分析过程中遇到的几个核心的内容:
1、 记录:记录的三个重要的参数为及时性、真实性和可追溯性。及时性排在龙头,其也是日常过程中执行较差的内容。不管什么记录都必须及时记录,我们经常发生的就是回忆式的记录或者誊抄型的记录。记录不及时记录,等到某一时间开始回忆再写记录,或者分析过程中将内容填写在小纸片或者另外的本子上,分析结束再誊抄到正式记录上,这些都是不可取而且是严令禁止的,因为这关系到数据的真实性,存在造假的嫌疑。数据真实是分析工作者的基本准则,如实的记录分析过程所有数据以及任何异常。可追溯性就是记录间的相互索引、相互关联,要让人能够方便的查找关联的记录。
2、 偏差:偏差最关键的就是根本原因与纠正预防,要得到根本原因需要的是真实的、完整的记录。人在里面的作用就是如实记录发生的一切,如实的记录调查的内容。根本原因很多事很难确定的,但是我们需要根据各项记录、现场的调查取证,模拟事情发生的全过程,以确定偏差原因。这里就不铺开讲了,主要精神是调查要实事就是,严谨与推理。
3、 变更:分析过程会遇到很多的变更,变更关键是变更后的方法的评估、验证。人在里面的作用一样,如实记录、反馈。
总之,人是灵魂,人的所有行为必须严格执行文件规程,及时、真实的反馈实际状况。
有两个图搞不上去,帮忙搞下斑竹续
