常用设备综合讨论
sunmei
第1楼2010/09/03
把柱子取下来,再装上试试.
清水寒烟
第2楼2010/09/03
试过了,没有用,坐等高手解答。
llintao
第3楼2010/11/10
不知道你换的是不是原厂的柱子,你可以看一下原来换下来的柱子。和你现在这个柱比较一下是不是有什么不来。MILLIPORE-Q的柱子上都贴有一张非接触式ic卡,没有帖IC卡的柱子仪器就会出现“柱脱位”,这可能是为了不让用户用其它厂家做的兼容柱子,就好像打印机墨盒上的防伪芯片一样。我公司用的柱子的IC卡就贴在面向仪器的那一面(这样才感应得到),IC卡上面帖有一张银灰色的防水胶贴。如果你换下的柱子有这张IC卡贴的话,小心点不破坏它将它撕下来贴到新柱子上同样的位置应该就解决问题了。
xing-xing
第4楼2010/11/13
O(∩_∩)O哈哈~我们刚出现,现在已成功解决问技师了吗
hl_sent
第5楼2010/11/17
直接联系厂家或经销商
上海瑞枫
第6楼2010/11/22
现在millipore的水机出的奇怪问题也越来越多了,为什么不能用兼容柱呢?兼容柱可定便宜罗,厂家用芯片防伪不容我们用不是太奸诈了吗!他如果价格降下来不就好了,也不存在这个问题了!
samson
第7楼2011/03/14
没有人用direct-Q5的,有中文说明书吗,分享一下吧
网上记忆
第8楼2016/12/23
楼主,想问一下,您当时的情况解决了吗?怎么解决的?
qianguiyun1
第9楼2016/12/24
如果解决了。能不能分享一下?
