ICP光谱
xing-xing
第1楼2010/09/03
用铬酸洗液+ 超声波
sunmei
第2楼2010/09/03
如果不放心的话,把最后一次洗瓶子的水倒出来后用电导率仪测测.
清水寒烟
第3楼2010/09/03
浓酸浸泡,再用超声波,再用去离子水冲洗。
lilongfei14
第4楼2010/09/03
这个要看你的器皿和要测得元素来决定,可以是1+1的盐酸或者硝酸浸泡数日,再用超纯水冲洗多次即可,若严重污染时可用铬酸洗液,不提倡铬酸洗液,污染大!
红土泥人
第5楼2010/09/03
看你测的什么样品之后的清洗了,一般用硝酸或王水浸泡过,用超纯水冲洗就可以了
秋月芙蓉
第6楼2010/09/04
浓酸浸泡过夜,去离子水冲净,必要时延长浸泡时间
第7楼2010/09/04
无机元素的测定不建议用铬酸洗液,容易造成铬元素污染
广结善缘
第8楼2010/09/05
那铬元素就测不准了啊?而且瓶子用量大,不可能全用铬酸洗液浸泡
第9楼2010/09/05
一直以来的方法,效果不是很好
第10楼2010/09/05
假如我这次做高纯铜中的杂质元素,下次还用同一个瓶子测微量铜肯定有影响
