食品常规理化分析
poplar-ld
第1楼2010/09/03
在线等,快!!!!!!
第2楼2010/09/03
hiei
第3楼2010/09/03
又要开始做月饼啦~~由于月饼的酸价是以脂肪计的,所以首先要提取脂肪,月饼样品均样后,用石油醚浸泡提取脂肪,过滤,将滤液用旋转蒸发仪旋干,称量提取的脂肪的质量,之后按照国标GB/T 5009.37-2003 测定酸价。
第4楼2010/09/03
一共涉及到两个检验标准,分别是:GB/T 5009.37-2003 食用植物油卫生标准的分析方法GB/T 5009.56-2003 糕点卫生标准的分析方法
abcdefghijkl123
第5楼2010/09/04
4#楼主讲的很好的
第6楼2010/09/08
月饼样品均样后,用石油醚浸泡提取脂肪,过滤,将滤液用旋转蒸发仪旋干,称量提取的脂肪的质量,第一,一个完整的月饼吗?然后将其粉碎?还是粘碎?具体一点第二,用石油醚浸泡,石油醚的量有要求吗?浸泡密封吗?放在脂肪仪上提取可以吗?就是索式抽提器可以吗?第三,提取的脂肪,在烘箱烘干可以吗?一定用旋转蒸发仪吗?或者还有其他方法吗?非常感谢
第7楼2010/09/09
1587162197
第8楼2010/09/28
实际做会发现一个月饼是不够的,需要几个。石油醚要求国标里有。第三点,可以用烘箱。注意温度。
七叶1018
第9楼2016/03/25
烘箱怕是容易起火什么直接加热,石油醚容易挥发
我是风儿
第10楼2016/04/08
直接放水浴烘干,闻下是否还有石油醚的味道。
