红外光谱(IR)
附件:
ghcily
第1楼2010/09/03
好复杂的公式啊。
fyrebecca
第2楼2010/09/03
萃取溶剂定容体积是指萃取完以后CCl4溶液需要定容到100或多少毫升,这样测量的浓度*体积就知道萃取总量是多少了啊, 再除以你取的水溶液体积,就得到水里的油浓度啊
slenna
第3楼2010/09/06
比如是定容到100ml ,那应该带入那个值,100还是用100-减去之前用于萃取的四氯化碳的体积啊!!
第4楼2010/09/06
不要减最后检测出来的浓度*100ml=总油量总油量/水样体积=水中油浓度
happyalife
第5楼2010/09/06
定容的意思就是为了方便计算,把溶液的体积做成整数,一般都是通过溶液完成,一般都是100或者1000
ban983
第6楼2010/11/02
检测结果乘以定容体积,再除以水样体积(用来萃取的总水样体积),还在看你用的皿是多少CM的注意一下
