说明书里没有提到葡萄糖溶液的最大吸收波长吗?建议你还是找一个比较成熟的体系来检测你的仪器吧,比如邻二氮菲-铁体系,它的最大吸收波长在512nm,体系也比较稳定,可以用一下
shelly009(shelly009) 发表:厂里买了个thermo的 genesys 10s 的机器,
我不是很会用。 因为手头没有标准溶液,就用葡萄糖溶解到纯水里想按说明书里的方法测一次浓度。
我的操作:
1.配了2个浓度的葡萄糖溶液: A:2.5g/l 和 B:10g/L, (我的初衷是:假设我的标液是A, 测定B的浓度)
2.我把A放进了空白cell,(这机器有6个cell,1个空白,5个sample),B放进了1号cell。
3.不知道葡萄糖的吸收谱线==我就scan:190-1000nm, 结果出来的波形图上有太多峰,不知道选择那个波长。 后来看到好像200nm的时候突然掉下,我就选择了200nm。
4.选择波长200nm,用A做了空白,然后测量B。 结果显示说超过什么range。。然后试了380nm 500nm 800nm的波长,都是一样出错。
请问我该如何设置 和操作才能得到我想要的效果呢?==》假设标液是A, 测定B的浓度
