原子吸收光谱(AAS)
水星
第1楼2010/09/03
用手掰回来就可以了
chemistryren
第2楼2010/09/05
这个应该可以手动调节啊。
coffee8
第3楼2010/09/05
那说明你的整个燃烧头的位置不合适试着将燃烧头前后位置调节一下
hyg1818
第4楼2010/09/05
不知道如何调整,从哪里着手,哪一个仪器部件?如何手动?掰?
duliwei19781211
第5楼2010/09/05
楼主先将燃烧头调平,然后将燃烧器的位置(前后)调整一下,
ldgfive
第6楼2010/09/06
应该以燃烧缝中心点为基准,调节光路先使光斑在中心点正上方,再调节角度
Harrison
第7楼2010/09/06
燃烧头是可以转动的,你用对光板在两端分别对下,尽量让燃烧缝在光斑中央
第8楼2010/09/06
哪个页面调整?或是手钮?
cjf06301
第9楼2010/09/08
用手钮,这个是手动调节的。把燃烧头扳回来就可以了
第10楼2010/09/09
楼主还没有找到地方??你就随便扳就是,只有燃烧头可以扳动,其他你想扳也扳不懂
